建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是雨水口,雨水口有哪几种形式
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【提问】什么是雨水口,雨水口有哪几种形式?   【解答】雨水口指的是管道排水系统汇集地表水的设施,由进水箅、井身及支管等组成。分为偏沟式、平篦式和联合式。   一、城市排水系统由雨水系统和污水系 ...
  一、城市排水系统由雨水系统和污水系统构成
  1、雨水口(inlet;gully)指的是管道排水系统汇集地表水的设施,在雨水管渠或合流管渠上收集雨水的构筑物,由进水箅、井身及支管等组成。雨水系统的基本组成单元。道路、草地,甚至一些建筑的屋面雨水首先通过篦子汇入雨水口,再经过连接管道流入河流或湖泊。雨水口是雨水进入城市地下的入口,收集地面雨水的重要设施,把天降的雨水直接送往城市河湖水系的通道,既是城市排水管系汇集雨水径流的瓶颈,又是城市非点源污染物进入水环境的首要通道。它既为城市道路排涝,又为城市水体补水。
  2、城市的雨水口在哪儿?城市雨水口随处可见,它们就在路边栅条状铸铁篦子下,就在马路边上的雨箅子下。
  3、雨水口的形式,主要有平篦式和立篦式两类。平篦式水流通畅,但暴雨时易被树枝等杂物堵塞,影响收水能力。立篦式不易堵塞,边沟需保持一定水深,但有的城镇因逐年维修道路,由于路面加高,使立篦断面减小,影响收水能力。
  4、在城市排水管网设计中,雨污排水管网是分离的。生活污水通过专用污水管道被送到污水处理厂,而雨水口则只负责雨水收集防洪防涝排放。因为任何城市的雨水通道都不与污水处理厂相通,否则一遇下雨,成千上万吨雨水会使污水处理厂的运行瘫痪。排污井盖上一般标有字母“W”,排雨井盖则标“Y”。
  二、雨水口型式有平箅式、立式和联合式等。平箅式雨水口有缘石平箅式和地面平箅式。缘石平箅式雨水口适用于有缘石的道路。地面平箅式适用于无缘石的路面、地面低洼聚水处等。立式雨水口有立孔式和立箅式,适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于箅隙容易被杂物堵塞的地方。联合式雨水口是平箅与立式的综合形式,适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。
  三、雨水口的泄水能力。平箅式雨水口约为20l/s,联合式雨水口约为30l/s.大雨时易被杂物堵塞的雨水口泄水能力应乘以0.5~0.7的系数。多箅式雨水口、立式雨水口的泄水能力经计算确定。
  四、平箅式雨水口的箅面应低于附近路面3~5cm,并使周围路面坡向雨水口。立式雨水口进水孔底面应比附近路面略低。雨水口井的深度宜小于或等于1m.冰冻地区应对雨水井及其基础采取防冻措施。在泥沙量较大的地区,可根据需要设沉泥槽。
  五、雨水口连接管最小管径为200mm.连接管坡度应大于或等于10%,长度小于或等于25m,覆土厚度大于或等于0.7m.必要时雨水口可以串联。串联的雨水口不宜超过三个,并应加大出口连接管管径。雨水口连接管的管基与雨水管道基础做法相同。
  六、雨水口的间距宜为25~50m,其位置应与检查井的位置协调,连接管与干管的夹角宜接近90°;斜交时连接管应布置成与干管的水流顺向。
  七、平面交叉口应按竖向设计布设雨水口,并应采取措施防止路段的雨水流入交叉口。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正
责任编辑:风信子
