建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
在小区道路工程中雨污水管道沟机械挖土时放坡应该是多少
2014-1-8 18:49| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【提问】在小区道路工程中雨污水管道沟机械挖土时放坡应该是多少?   【解答】按定额规定、不过实际施工时都达不到定额规定那么高的放坡系数。如果你代表甲方,可以根据实际情况确定。有时施工单位会做一个 ...
  【解答】按定额规定、不过实际施工时都达不到定额规定那么高的放坡系数。如果你代表甲方,可以根据实际情况确定。有时施工单位会做一个沟槽断面图,让甲方核实,结算时按实际的洽商资料结算。预算的话就按定额规定计算。
责任编辑:风信子
