建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
给水管和排水管埋设时管沟多深多宽有没有相关的规范
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【提问】给水管和排水管埋设时管沟多深多宽有没有相关的规范?   【解答】给水管和排水管埋设时管沟深度根据地区的冻土线而定,一般考虑埋设在冻土线以下,以防冻裂; 给水管和排水管埋设时管沟宽度设计有要 ...
  【解答】给水管和排水管埋设时管沟深度根据地区的冻土线而定,一般考虑埋设在冻土线以下,以防冻裂; 给水管和排水管埋设时管沟宽度设计有要求时按设计,否则参照土建定额“管沟槽挖土宽度”执行。
责任编辑:风信子
