建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
检查井砌筑过程中需要用到什么模板
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   【提问】检查井砌筑过程中需要用到什么模板?比如什么模板啊支架啊之类的?   【解答】检查井在垫层、底座砼采用模板,采用模板 此检查井为砖砌。检查井在垫层、底座砼采用模板,池壁砼采用模板、检查井盖板 ...
  【解答】检查井在垫层、底座砼采用模板,采用模板 此检查井为砖砌。检查井在垫层、底座砼采用模板,池壁砼采用模板、检查井盖板采用砼现浇板,此检查井为砼或砖砌井尺寸较大。
责任编辑:风信子
