建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政管道管材规格为De110PE管材,承压0.8MPa
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【提问】市政管道管材规格为De110PE管材,承压0.8MPa,请问在这条管道支管上设计消防井应之一哪些方面,用得到水泵接合器吗?   【解答】首先要搞成出水泵接合器是干嘛的。它是注水用的,不是取水用的,一般 ...
  【解答】首先要搞成出水泵接合器是干嘛的。它是注水用的,不是取水用的,一般是用于室内消防管道压力不足,水量不够时,通过市政管网或是消防车用该设备忘系统里补水用的!市政管网和水泵接合器扯不上一点关系,消火栓是取水口,只需按规范规定设置室外消火栓就行了。
责任编辑:风信子
