建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
供热管网工程,挖沟槽的时候有一梯形河坝
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   【提问】供热管网工程,挖沟槽的时候有一梯形河坝,需挖断,竣工后恢复河坝。土方量怎么算?放坡和工作面怎么考虑?上表面70mm宽,8m长,高2.5m.下表面长13m,宽5m.   【解答】设土方的的上、下底面面积分别 ...
  【解答】设土方的的上、下底面面积分别为S1、S2,高为h,则土方的体积=棱台土方上、下底面面积之和加上下底面面积乘积的算术平方根的和与高的1/3的乘积。就是V=(1/3)[S1+√(S1S2)+S2] ×h(√ 表示平方根)
责任编辑:风信子
