建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政排水检查井与集水井之间距离是什么
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】市政排水检查井与集水井之间距离是默认还是?图纸上没有说明和尺寸。   【解答】一般设计上都是给出来的,比如道路上的市政排水管线距道路中线或距道路边线的中离都是给出了的,这样管线上的检查井 ...
  【解答】一般设计上都是给出来的,比如道路上的市政排水管线距道路中线或距道路边线的中离都是给出了的,这样管线上的检查井中心位置也就确定了,集水井一般都设在道路边线处,这样根据道路宽度就可计算出检查井至集水井的距离了。
  例:排水管距路边线1.5M,检查井直径为1M,集水井净尺寸为0.38*0.68M,设在路边,那集水井与检查井间管长为:1.5-0.5(检查井一半)-0.38(集水井)=0.52M,如果路另一边也设有集水井,这一边管长可根据路宽算出:路宽-1.5-0.5-0.38。
责任编辑:风信子
