建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
边坡挡墙经常提到内摩擦角,这个内摩擦角是什么意思?
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【提问】边坡挡墙经常提到内摩擦角,这个内摩擦角是什么意思?   【解答】土体中颗粒间相互移动和胶合作用形成的摩擦特性。其数值为强度包线与水平线的夹角。   1、岩体在竖力作用下发生剪切破坏时错动 ...
  1、岩体在竖力作用下发生剪切破坏时错动面的倾角。
  2、颗粒状材料(如粮食、砂子)自然堆积时与地面能形成的最大夹角。
责任编辑:风信子
