建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政给水管道的一般对管材的压力等级有什么要求
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【提问】市政给水管道的一般对管材的压力等级有什么要求?分别是对室内给水管与室外给水管。   【解答】按照建设部字第277号文规定,服务压力管网干线末端压力不低于0.14Mpa;管网为环状的,各点压力不低于0 ...
  【解答】按照建设部字第277号文规定,服务压力管网干线末端压力不低于0.14Mpa;管网为环状的,各点压力不低于0.14Mpa“,也就是14M水头。具体要以设计图纸的要求为准。
责任编辑:风信子
