建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
为什么通用图中只有d1500以下污水井的图
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   【提问】为什么通用图中只有d1500以下污水井的图,d1500以上的井怎么砌呢?   【解答】因为砌筑的污水井最大直径只能是1500mm,大于1500mm的污水井必须采用钢筋混凝土。   以上内容均根据学员实际工作 ...
责任编辑:风信子
