建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
小市政管道直径为1000mm,砖砌排水检查井用多大的合适
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【提问】小市政管道直径为1000mm,砖砌排水检查井用多大的合适,用圆形还是方形的,收口还是不收口的?   【解答】管道为1000mm,检查井直径应选用1250mm.(圆形)一般而言,圆形检查井所用材料、土石方开挖 ...
  【解答】管道为1000mm,检查井直径应选用1250mm.(圆形)一般而言,圆形检查井所用材料、土石方开挖量,比方形少很多,选用圆形,既适用,又节约造价。700及以上管道,应采用盖板式检查井,不采用 收口式,是为了保证管道泄水能力不足时,检查井能蓄水,达到下游管道及时排水的目的。
责任编辑:风信子
