建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
如果有脚手架,那么挖土方的工作面是每边多宽
2014-1-8 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【提问】供热管砼井制作问题,是不是井壁高度在3.6m以下就不需要外脚手架,井盖也不需要满堂脚手架。如果有脚手架,那么挖土方的工作面是每边多宽?   【解答】按照管道井垫层宽度,每边增加300mm计算开挖宽 ...
  【解答】按照管道井垫层宽度,每边增加300mm计算开挖宽度 坡度按照图纸要求及施工组织要求放坡。
责任编辑:风信子
