建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
旋喷桩连续搭接施工形成一个之水帷幕,具有止水效果
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【提问】旋喷桩连续搭接施工形成一个之水帷幕,具有止水效果,重叠部分的桩是否单独计算?   【解答】重叠部分有两种情况,幅与幅之间的重复可以重复计算工程量,幅内轴与轴之间的重复工程量不能计算的。 ...
责任编辑:风信子
