建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
一个盖梁上有几个挡土板或者挡块
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【提问】是否只有桥台部分有,桥墩部分没有吗?一个盖梁上有几个挡土板或者挡块?   【解答】挡土板、挡块是只有桥台部分有,桥墩部分没有,一个盖梁上有几个挡土板或者挡块要根据实际需要而定,是没有固定 ...
  【解答】挡土板、挡块是只有桥台部分有,桥墩部分没有,一个盖梁上有几个挡土板或者挡块要根据实际需要而定,是没有固定的定数的。挡土板是为了防止沟槽、基坑土方坍塌的一种临时性的挡土结构,一般由撑板和横撑组成,常用钢、木、竹制作。 支撑形式的分类。 按撑板的排列方式有横板密撑、横板疏撑、竖板密撑、竖板疏撑和井安简易撑等。 按撑板的材质可分为木挡土板、竹挡土板、钢挡土板。木挡土板用4~7cm厚的木板制作,竹挡土板和钢挡土板分别采用竹脚手板、钢模板、钢板或槽钢。按横撑所使用的材质可分为木支撑和铁支撑,木支撑用圆木或方木制作横撑,铁支撑是专用的铁撑脚作横撑。钢制桩挡土板支撑是在沟槽、基坑开挖前用打桩机械打入槽型钢板桩,打好桩后,在开挖土方的同时,设置横撑对槽型钢板桩进行挡块就是桥梁抗震挡块,是防止桥梁在横向地震力作用下发生横向较大的位移。桥墩部分也有挡块是正确的。
责任编辑:风信子
