建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
如果只是上面,包清工多少钱,包含材料和机械呢
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【提问】如果只是上面,包清工多少钱,包含材料和机械呢?要是大包,一平方多少钱?   【解答】需要先把总工程量计算出来,然后套上子目,就看出来总人工和工程总造价和包含材料和机械的价格。   以上 ...
责任编辑:风信子
