建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
道路雨水口支管的覆土厚度为0.7m,这是什么
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【提问】比如道路雨水口支管的覆土厚度为0.7m,这是土的厚度,还是路面到管子的高度呢?   【解答】覆土厚度就是管道的最低埋深,管道外壁顶部到地面的距离。《室外排水设计规范》第3.3.6条:管顶最小覆土厚 ...
  【解答】覆土厚度就是管道的最低埋深,管道外壁顶部到地面的距离。《室外排水设计规范》第3.3.6条:管顶最小覆土厚度,应根据外部荷载,管材强度和土的冰冻情况等条件,结合当地埋管经验确定。在车行道下,一般不宜小于0.7m. 本条有一条注解:当土的冰冻线很浅,且管道保证不受外部荷载损坏时,其覆土厚度可酌情减小。埋深高度是指从基础底面至室外设计地坪的垂直距离。 室外设计地坪分为自然地坪和设计地坪。
责任编辑:风信子
