建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土路面宽3.5米,路肩两边各0.5米宽
2014-1-8 19:16| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【提问】混凝土路面宽3.5米,路肩两边各0.5米宽,土方开挖时,开挖宽度为多少?   【解答】3.5米宽路面,是国家为了改善农村行车条件实施的通畅工程项目,是利用原有的机耕路实施路面改造,也就是在原来的土 ...
  【解答】3.5米宽路面,是国家为了改善农村行车条件实施的通畅工程项目,是利用原有的机耕路实施路面改造,也就是在原来的土路面上做一个砼路面,为了保护好路面边缘处路基,按最底标准两边填筑均不得小于0.5米宽的土叫路肩土。审计说路肩不用开挖也没错,你填筑路肩时是要通过在路肩以外或其他地方挖、装、运至你的施工地进行填才能完成,我想这个理审计应该认可吧。
责任编辑:风信子
