建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
37片石什么意思
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【提问】37片石什么意思?   【解答】是把大块的石头利用工具解成大体成长方体的小块石,大致有长为30厘米宽为50厘米厚为1030厘米,或者是长为30厘米宽为40厘米厚度为1030厘米的方块。也可以根据你的要求进 ...
  【提问】37片石什么意思?
  【解答】是把大块的石头利用工具解成大体成长方体的小块石,大致有长为30厘米宽为50厘米厚为10——30厘米,或者是长为30厘米宽为40厘米厚度为10——30厘米的方块。也可以根据你的要求进行加工。此种片石大致要求有一个比较平整的面,长宽误差一般在2厘米左右,厚度一般要求是在多少范围之内,不能指定加工多少厘米,比如厚度为10——20厘米。
责任编辑:风信子
