建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
图纸里面有一道梁是这样表示的KL-1(反)是不是表示上反梁
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   【提问】在我的图纸里面有一道梁是这样表示的KL-1(反)是不是表示上反梁,求指点。   【解答】上翻梁首先要有标高注释,也就是标高(梁顶)高于顶板标高。标高的注释能体现出上翻梁顶的具体高度。KL-1(反 ...
  【解答】上翻梁首先要有标高注释,也就是标高(梁顶)高于顶板标高。标高的注释能体现出上翻梁顶的具体高度。KL-1(反)字是指跟此构件有相同的,只是位置或者方向是反的而已,与上翻梁无关。
责任编辑:风信子
