建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
我们一般在道路工程当中,哪些土质可用水稳
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【提问】我们一般在道路工程当中,哪些土质可用水稳?水泥用量怎么考虑?水稳基层或者是垫层有什么缺陷呢?   【解答】除有机质或硫酸盐含量高的土及重粘土以外,各种砂砾土、砂土、粉土和粘土均可用水泥稳 ...
  【解答】除有机质或硫酸盐含量高的土及重粘土以外,各种砂砾土、砂土、粉土和粘土均可用水泥稳定。但是,稳定的效果不尽相同。水泥土的强度随水泥用量的增加而增长,不存在最佳水泥剂量。过多的水泥用量,虽可获得强度增长,但经济上是不合宜的,因而存在一经济用量。所需的水泥用量,按强度和耐久性需要及经济考虑,由试验确定。水泥稳定土基(垫)层常会出现因水分变化而引起的干缩裂缝。如果面层较薄,在温度变化和轮载作用下,这些裂缝会反映到面层而出现反射裂缝。
责任编辑:风信子
