建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
管道防腐除锈采用机械喷砂除锈的方式来完成
2014-1-8 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】管道防腐除锈采用机械喷砂除锈的方式来完成,但是不会是所有的口径都适合吧?比如说一些小口径,是进不去机械的,不知道这么理解对不对?   【解答】你的理解有点偏差,大口径的机械可以进去除锈, ...
  【解答】你的理解有点偏差,大口径的机械可以进去除锈,小口径的需要加压,采用高压的喷砂技术来进行除锈,效果也很好的。
责任编辑:风信子
