建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基填筑记录层数时,在两段不同填筑高度的路基拉平
2014-1-8 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【提问】路基填筑记录层数时,在两段不同填筑高度的路基拉平时,其继续往上的层数应以那一个为准?   【解答】可以作为不同施工段分开填写;未分开成不同施工段时,其层数宜按整个填筑施工段统一考虑,即按 ...
  【解答】可以作为不同施工段分开填写;未分开成不同施工段时,其层数宜按整个填筑施工段统一考虑,即按层数多的填写,但在施工段描述中应注明每一层的具体填筑桩号范围。建议最好在路基填筑开工前,绘制填筑施工段的纵断面图,以填筑施工段横断面施工的最低点至上路床顶的高度,划分出计划填筑的层数编号及高程值的示意图,作为路基填筑施工《开工报告申请》的附件,报监理工程师批准,以此既控制路基的填筑施工,又可作到填筑层数的有序一致。
责任编辑:风信子
