建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路面底基层施工的时候为什么还要路槽检验
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【提问】路面底基层,也就是垫层施工的时候为什么还要路槽检验,不是前期已经检查了吗?   【解答】路槽的质量对路面底基层(垫层)的施工质量具有不容忽视的影响,虽然路基是在施工完成经过检验合格后移交 ...
  【解答】路槽的质量对路面底基层(垫层)的施工质量具有不容忽视的影响,虽然路基是在施工完成经过检验合格后移交给路面施工单位的,但由于路基的检验与路面施工的时间差异,且路面施工单位在施工过程中,由于施工车辆的行驶或气候(雨、雪、冻融等)等其它因素,势必造成路基(路槽)的变形和损坏,因此为保证路面底基层(垫层)的施工质量,施工时必须对路基(路槽)进行分阶段检验,具体要求和检验项目可参照《标准》的路基土石方工程的有关要求,按路面有关基层施工规范及JTJ077-95《公路工程施工监理规范》附录G执行,并对路槽的压实度进行复检。
责任编辑:风信子
