建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程中混凝土施工缝的处理方法有哪些
2014-1-8 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【提问】市政工程中混凝土施工缝的处理方法有哪些?具体如何应用?   【解答】1、施工缝应按图示设置。外加施工缝应经监理人书面批准。   2、当监理人认为需要时,水平施工缝中,沿所有外露面,在模板内 ...
  2、当监理人认为需要时,水平施工缝中,沿所有外露面,在模板内设40mm宽的板条,使施工缝保持直线。
  3、在浇筑新混凝土前,施工缝的表面应用钢丝刷刷洗或凿毛。在用水刷洗时混凝土强度须达到0.5MPa,在人工凿毛时须达到2.5MPa,用风动机凿毛时须达到10MPa,同时应加水使混凝土保持潮湿状态直到浇筑新混凝土。
  4、在浇筑新混凝土时,老混凝土强度必须达到1.2MPa,如为钢筋混凝土,须达到2.5MPa.同时在老混凝土面上水平缝抹一层厚10~20mm的1:2水泥砂浆,竖直缝抹一层薄纯水泥浆。
  5、下部结构混凝土的浇筑应使所有水平施工缝保持水平,并在可能时,缝位于完成结构的不暴露部位。当必须设垂直施工缝,或施工缝位于重要部位或具有抗震要求时,应有钢筋通过施工缝使结构成为整体。当施工缝为斜面时,应先凿成台阶状。当有抗渗要求时,施工缝宜作成凹形或设置止水带。
  6、施工缝混凝土的浇筑应连续进行,暴露在可见面的施工缝边线,应特别注意加以修饰,做到线条及高度整齐。
责任编辑:风信子
