建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
什么是“无钉热合法”,如何检查其施工质量
2014-1-8 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】现在一个市政工程,有个复合衬砌,其中防水层施工中,什么是有钉冷粘法?什么是无钉热合法,如何检查其施工质量?   【解答】无钉热合铺设法是指先将土工布垫衬用机械方法铺设在喷射混凝土基面上,然 ...
  【提问】现在一个市政工程,有个复合衬砌,其中防水层施工中,什么是“有钉冷粘法”?什么是“无钉热合法”,如何检查其施工质量?
  【解答】无钉热合铺设法是指先将土工布垫衬用机械方法铺设在喷射混凝土基面上,然后用“热合”方法将卷材粘贴在固定垫衬的圆垫片上,从而使卷材无机械损伤;有钉冷粘法:将防水卷材自下而上或自外而内边涂胶边固定。固定时采用射钉枪固定塑料垫片,塑料垫片外压防水卷材。卷材片间的粘接采用专用胶,可冷涂施工。最后用比固定塑料垫片稍大的卷材块涂胶后修补射钉孔。这种工艺的特点是表面留有钉疤,接茬时用胶冷粘;焊缝质量检测:用5号注射针与压力表相接,用打气筒充气,充气时检查孔会鼓起来,当压力达0.1~0.15MPa时,停止充气。保持该压力时问不少于lmin;施工检查:用手托起塑料板,看其是否与喷射混凝土密贴。在拱顶,在1㎡范围内塑料板不得下凹或呈水平状。看塑料板是否有被划破、扯破、扎破等破损现象。看接缝处是否胶合紧密,有无漏涂胶现象,搭接宽度必须大于5cm.检查射钉补块是否严密,胶结强度能否满足施工要求。
责任编辑:风信子
