建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
采用大地坐标在工程放样时有哪几步
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【提问】采用大地坐标在工程放样时有那几步?   【解答】(1)首先计算出被放样点的理论坐标,并检查无误;   (2)定向,检查定向方位角;   (3)往全站仪内输入被放样点的理论坐标,确定放样方位 ...
  (2)定向,检查定向方位角;
  (3)往全站仪内输入被放样点的理论坐标,确定放样方位及距离,指挥放样;
  (4)对已放样完的点位进行标志、保护。
责任编辑:风信子
