建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基填土压实度的定义是什么
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   【提问】路基填土压实度的定义是什么?路基工程的压实度标准是怎样规定的?压实度如何评定?压实度影响因素有那些?   【解答】(1)压实度:工地实际达到的干密度与室内标准击实所得到的最大干密度的比值, ...
  【解答】(1)压实度:工地实际达到的干密度与室内标准击实所得到的最大干密度的比值,用百分数表示。
  (2)压实度标准按高速公路标准。
  (3)压实度的评定:根据《公路工程质量检验评定标准》的规定:检验评定段的压实度代表值K(算术平均值的下置信界限)为:K=k-tαS/≥K0路堤施工段落较短时,分层压实度控制时要求点点符合要求,且实际样本数不少于6个。
  (4)影响压实度的因素有:土的性质、含水量、压实土厚度、碾压遍数、地基或下承层的强度、碾压机械等。
责任编辑:风信子
