建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
外管网供水管道DN400回填,管道四周需用中砂回填吗
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】外管网供水管道DN400回填,管道四周需用中砂回填吗?   【解答】外管网供水管道DN400回填是否回填砂,主要看设计说明,如果设计未说明,还要看是什么材质的管道,如果是塑料管或是相同类型的管(如双 ...
  【解答】外管网供水管道DN400回填是否回填砂,主要看设计说明,如果设计未说明,还要看是什么材质的管道,如果是塑料管或是相同类型的管(如双壁波纹管或PE管之类),就应该用砂回填,如果是钢管就没有这个必要了,如果是钢管带保温的也得考虑回填砂土。
责任编辑:风信子
