建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
是不是流槽式就排水快一点,就没有了某功能沉沙式就能够沉沙
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【提问】是不是流槽式就排水快一点,就没有了某功能沉沙式就能够沉沙?   【解答】沉沙式检查井又叫沉泥井,有尘泥功能,可以截留一部分污水中的杂质,方便清洁工人清通管道。流槽井中设有流槽,流槽有导流 ...
  【解答】沉沙式检查井又叫沉泥井,有尘泥功能,可以截留一部分污水中的杂质,方便清洁工人清通管道。流槽井中设有流槽,流槽有导流作用,水流条件要好于落底井,但是不能截留污水中的固体杂质。一般情况下,预留井都做沉泥井,预留井一般在道路外,方便清通而且预留井都是支管接入的地方,有跌水,落底还可以保护井不受落水的危害。主管道上有时长距离也会设置落底井,这和当地习惯也有一定关系。
责任编辑:风信子
