建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
挖管道时,回填方是不是挖土方-底层垫层的体积?
2014-1-8 19:16| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   【提问】挖管道时,回填方是不是挖土方-底层垫层的体积?   【解答】沟槽、基坑回填土体积=挖土体积-(设计室外地坪以下垫层+基础+管、沟外形体积+检查井外形体积)管径在500mm以内的不扣除管道所占体积 ...
  【解答】沟槽、基坑回填土体积=挖土体积-(设计室外地坪以下垫层+基础+管、沟外形体积+检查井外形体积)管径在500mm以内的不扣除管道所占体积,管径在500mm以上的按表1-7扣除管道所占体积。
责任编辑:风信子
