建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
立缘石规格100*20*35上方有半径5的光滑面如何计算截面积
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【提问】立缘石规格100*20*35上方有半径5的光滑面如何计算截面积?   【解答】1、5mm的光滑面可以忽略不计,直接按长方形考虑;没有那么精细。   2、如果想精细计算,只是简单的数学计算,没有想象那么 ...
  2、如果想精细计算,只是简单的数学计算,没有想象那么难,如果复杂,可以用CAD。
责任编辑:风信子
