建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
室外人行道下埋设的给水管一般埋设深度为多少
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【提问】室外人行道下埋设的给水管一般埋设深度为多少?   【解答】埋置深度图纸都会明确规定的,一般在0.8m以上。但要根据各地区的冻土层的厚度确定。   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而 ...
责任编辑:风信子
