建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政给排水中有弯头有折点,但是列项中只看见有弯头
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】市政给排水中,有弯头,有折点,但是列项中我只看见有弯头的,没有折点的。   【解答】1、若给水管道采用的UPVC管(硬聚氯乙烯管),在其折点(转弯)处,必须使用弯头,否则在该处设置有给水井(闸 ...
  【解答】1、若给水管道采用的UPVC管(硬聚氯乙烯管),在其折点(转弯)处,必须使用弯头,否则在该处设置有给水井(闸阀井、水表井等);因为UPVC管是不能弯曲的。
  2、若给水管道采用的PE管(聚乙烯管),在其折点处,可以不用弯头,这是因为聚乙烯管道是可以弯曲的。为了节约成本,减少工序,在规范规定的弯折范围内,都不用弯头的。因此,您需要根据具体情况而定,是否需要计算折点处的弯头个数。
责任编辑:风信子
