建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
偏沟式雨水篦子和平篦式雨水篦子有什么区别
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   【提问】偏沟式雨水篦子和平篦式雨水篦子有什么区别?   【解答】1、篦子没有区别,区别的是排水口集水的位置;   2、偏沟式是一般位于路沿石边,排水是通过路边侧石来收集雨水;平蓖式,可以在马路中心 ...
  2、偏沟式是一般位于路沿石边,排水是通过路边侧石来收集雨水;平蓖式,可以在马路中心或边,排水口比路面底一些,通过路面的坡度收集雨水;
  3、可以参考《05S518雨水口》。
责任编辑:风信子
