建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政定额PHC钢筋砼桩
2014-1-8 18:49| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【提问】市政定额PHC钢筋砼桩,PHC是什么意思,一般打桩是用支架还是陆上?   【解答】PHC桩,即the prestressed high-intensity concrete (预应力高强混凝土),是由专业厂家生产,采用先张法预应力和掺加 ...
  【解答】PHC桩,即the prestressed high-intensity concrete (预应力高强混凝土),是由专业厂家生产,采用先张法预应力和掺加磨细料、高效减水剂等先进工艺,将混凝土经离心脱水密实成型,经常压、高压两次蒸汽养护而制成的一种细长空心等截面预制混凝土构件。
责任编辑:风信子
