建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
绿化浇灌给水中PPR管的“de63”表示什么
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【提问】绿化浇灌给水中PPR管的de63表示什么?   【解答】绿化浇灌给水中PPR管的de63表示PPR管外径为63mm,公称直径为DN50;塑料管一般用外径de表示。   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而 ...
  【提问】绿化浇灌给水中PPR管的“de63”表示什么?
  【解答】绿化浇灌给水中PPR管的“de63”表示PPR管外径为63mm,公称直径为DN50;塑料管一般用外径de表示。
责任编辑:风信子
