建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
图纸中给出的设计坡度和距离,在计算土方量时用考虑吗
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【提问】图纸中给出的设计坡度和距离,在计算土方量时用考虑吗?   【解答】1、计算道路土石方时,必须考虑道路设计横坡,但是不考虑道路竖曲线上的纵坡。 也就是说,直接按照道路桩号长度乘以两个横断面的 ...
  【解答】1、计算道路土石方时,必须考虑道路设计横坡,但是不考虑道路竖曲线上的纵坡。 也就是说,直接按照道路桩号长度乘以两个横断面的平均面积,即为该两段断面间的土石方工程量。这是因为土石方为垂直向下开挖至道路路基高程,必须计算平面长度,不能再计算斜长。
  2、若是计算道路结构层工程量。必须将道路横坡、纵坡都考虑并计算。因为结构层成型后,是一个沿横坡和纵坡坡向的斜面。不能只计算其投影面积就了事。
  3、若道路设计有 增高加宽段。必须增加断面,以免少算工程量。
责任编辑:风信子
