建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
承插连接,怎么看得出管道的插口和承口
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   【提问】承插连接,怎么看得出管道的插口和承口?   【解答】承插式管道由很多的管段连接而成,管段的一端是插口,另一端是承口。承口端口径局部放大,其内径比插口端的外径还大些,安装连接是把管段的插口 ...
  【解答】承插式管道由很多的管段连接而成,管段的一端是插口,另一端是承口。承口端口径局部放大,其内径比插口端的外径还大些,安装连接是把管段的插口插入另一管段的承口内,两口之间环形空隙用接口材料填实,接口材料一般可用橡胶圈、膨胀性水泥或石棉水泥,特殊情况下也可用青铅接口。
责任编辑:风信子
