建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
给水管挖方横断面图,有给水管纵断面图
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【提问】给水管挖方横断面图,有给水管纵断面图,请问我该怎么计算呢?   【解答】1、按纵断面里程桩分断计算:例如K0+10K0+20段,V=1/2*(K0+10处挖方横断面面积+K0+20处挖方横断面积)*101、K0+10处挖方横 ...
  【解答】1、按纵断面里程桩分断计算:例如K0+10——K0+20段,V=1/2*(K0+10处挖方横断面面积+K0+20处挖方横断面积)*101、K0+10处挖方横断面面积计算:根据纵断面K0+10里程处地面设计标高减道路结构层厚度后再减管底基础标高得到挖深,再根据横断面图放坡坡度计算出上口宽度,再用0.5*(上宽+下宽B)*挖深就得到了K0+10处挖方横断面积。
  2、同样计算出K0+20处挖方横断面面积。
  3、这样可按V=1/2*(K0+10处挖方横断面面积+K0+20处挖方横断面积)*10计算出K0+10——K0+20段挖方。
  4、同理计算其他段挖方,再汇总就得到了总的挖方。
  注意:这是按挖到路基标高后再开挖给水管计算的土方。如果直接从原始地面开挖,那开挖深度就用原始地面标高减管底基础标高。
责任编辑:风信子
