建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
挡墙和铺装属于市政工程吗
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   【提问】挡墙和铺装属于市政工程吗?挡墙和铺装应该套的清单和定额分别是什么?   【解答】这个具体要看在什么部位的,如果是小区里面的挡土墙算是土建的要是路旁的挡土墙算是市政的。具体看用的是什么市政 ...
  【解答】这个具体要看在什么部位的,如果是小区里面的挡土墙算是土建的要是路旁的挡土墙算是市政的。具体看用的是什么市政定额还是土建定额,跟墙差不多套啊那还是土建工程,在土建里面也有栏杆定额的啊就这么多,图纸上没做什么特殊的要求就这样不算,包括小区里面的道路,都算是土建铺装,就是挡土墙上面贴的块料面层,一般有具体做法的,没有就直接套铺装就行了,定额里面已经包括基本的做法了。
责任编辑:风信子
