建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
我单位中标的一市政桥梁工程,采用不平衡报价
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【提问】您好,我单位中标的一市政桥梁工程,采用不平衡报价,目前正在施工中;我方能否申请业主在总价不变的前提下,调整不合理的中标单价和措施费?   【解答】首先,总价不变,调整不合理的综合单价,目 ...
  【解答】首先,总价不变,调整不合理的综合单价,目的何在,只能是从进度款和日后不同项目发生变更的可能性角度考虑的。基于这种情况,可以与甲方协商解决,综合单价调整看合同约定,如无约定是可以调整的。
责任编辑:风信子
