建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政电缆施工图里有没有说明电缆管根数的
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【提问】市政电缆施工图里有没有说明电缆管根数的?我这的图纸不显示,是不是在施工组织设计里呢?   【解答】如果施工平面图中没有显示标注电缆规格及根数时,可以查看以下系统图。假若都没有的时候则应该 ...
  【解答】如果施工平面图中没有显示标注电缆规格及根数时,可以查看以下系统图。假若都没有的时候则应该及时咨询设计单位或者建设单位给予明确。
责任编辑:风信子
