建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
在市政工程中,室外DN300混凝土排水管坡度应该是多少
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【提问】在市政工程中,室外DN300混凝土排水管坡度应该是多少?   【解答】看设计要求,当设计没有要求是根据地形条件设置不少于0.03%的坡度。   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参 ...
责任编辑:风信子
