建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政管网工程中管道回填撼砂
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【提问】市政管网工程中管道回填撼砂,如果图纸没标注,回填到管道的上表面,可以吗?   【解答】没有规定,可以根据管径采用108度角的回填方式。填到管子半径位置的高度,不必填到管子顶部。   以上内 ...
责任编辑:风信子
