建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土结构裂缝使用水泥灌浆修补怎么做
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土结构裂缝使用水泥灌浆修补怎么做?   【解答】一般用于大体积混凝土结构的修补,主要施工程序是钻孔、冲洗、止浆、堵漏、埋管、试水、灌浆。   钻孔孔距为1m~1.5m,钻孔轴线与裂缝呈3 ...
  钻孔孔距为1m~1.5m,钻孔轴线与裂缝呈30°~40°斜角,当有两排或两排以上的孔时,宜交错或呈梅花形布置;钻孔完毕后自上而下逐孔冲洗;冲洗干净后,在裂缝表面用水泥砂浆(或环氧胶泥) 涂抹;进行埋管安装,孔口管壁用水泥砂浆封堵,防止冒浆或灌浆管从孔口脱出;用0.1MPa~0.2MPa 压力水由灌浆孔压水、排气孔排水作渗水试验,检查裂缝和管路畅通情况;关闭排气孔,检查止浆堵漏效果,并湿润缝面,以利于粘结;采用42.5以上硅酸盐水泥灌浆,压力为0.3MPa~0.5MPa,每条裂缝应按压浆顺序依次进行,压浆完毕后堵塞灌浆孔。
