建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土工程预应力孔道灌浆要求有哪些
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土工程预应力孔道灌浆要求有哪些?   【解答】预应力筋张拉后,应尽快地用灰浆泵将水泥浆压灌到预应力孔道中去。   灌浆用水泥浆应有足够的粘结力,且应有较大的流动性,较小的干缩性和 ...
  灌浆用水泥浆应有足够的粘结力,且应有较大的流动性,较小的干缩性和泌水性。
  灌浆前,用压力水冲洗和湿润孔道。
  灌浆顺序应先下后上,以免上层孔道漏浆把下层孔道堵塞。
  灌浆工作应缓慢均匀连续进行,不得中断。
  灌浆用水泥浆的质量要求
  灌浆用水泥浆的水灰比不应大于0.45,搅拌后3h泌水率不宜大于2%,且不应大于3%,泌水应能在24h 内,全部重新被水泥浆吸收。应出具水泥浆性能试验报告。
  灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于30N/m㎡.每工作班留置一组(6个试件)边长为70.7mm 的立方体试件,应出具水泥浆试件28d强度试验报告。
