建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土结构露筋的预防措施有哪些
2014-1-8 18:49| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土结构露筋的预防措施有哪些?   【解答】(1)钢筋混凝土施工时,注意垫足垫块,保证厚度,固定好。   (2)浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度不位移,并加强检验,当钢筋密集时 ...
  (2)浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度不位移,并加强检验,当钢筋密集时,应选用适当粒径的石予,保证混凝土配合比准确和良好的和易性:浇灌高度超过2m,应用串筒、或溜槽进行下料,以防止离析:模板应充分湿润并认真堵好缝隙:混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正:保护层混凝土要振捣密实:正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角。
  (3)表面露筋刷洗净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将露筋部位抹平:露筋较深的凿去薄弱混凝上和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来高一等级的细石混凝土填塞压实。
  (4)处理方法:首先将外露钢筋上的混凝土渣子和铁锈清理干净,然后用水冲洗湿润,用l:2或l:2.5水泥砂浆抹压平整:如露筋较深,应将薄弱的混凝土全部凿掉,冲刷干净润湿,采用高一级标号的细石混凝土捣实,认真养护。
