建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
闪光对焊接头的质量检验要点有哪些
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】闪光对焊接头的质量检验要点有哪些?   【解答】在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不 ...
  【解答】在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。外观检查的接头数量,应从每批中抽查10%,且不得少于10个。力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲验。焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件。螺丝端杆接头可只做拉伸试验。
  闪光对焊接头外观检查要求:接头处不得有横向裂纹;与电接触处的钢筋表面,HPB235 、HRB335 和HRB400 钢筋焊接时不得有明显烧伤;RRB400 钢筋焊接时不得有烧伤;接头处的弯折角不得大于3°;接头处的轴线偏移,不得大于钢筋直径的0.1 倍,且不得大于2mm .
  闪光对焊接头拉伸试验要求:3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;余热处理HRB4 00钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于热轧HRB400钢筋规定的抗拉强度570MPa.应至少有2个试件断于焊缝之外,并呈延性断裂;预应力钢筋与螺丝端杆闪光对焊接头拉伸试验结果,3个试件应全部断于焊缝之外,呈延性断裂;模拟试件试验结果不符合要求时,应从成品中再切取试件进行复验,其数量和要求应与初始试验时相同;闪光对焊接头弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和镦粗变形部分消除,且与母材的外表齐平。
