建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钢筋电弧焊接头的质量检验要点有哪些
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋电弧焊接头的质量检验要点有哪些?   【解答】钢筋电弧焊包括搭接接头、帮条接头及坡口接头等接头形式:   根据钢材等级和焊接形式选择焊条,一级钢和二级钢可选用E4303、三级钢可选用E5 ...
  根据钢材等级和焊接形式选择焊条,一级钢和二级钢可选用E4303、三级钢可选用E5003 等。焊接电流和焊条直径应根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置进行选择。
  钢筋电弧焊接头的外观检查要求:接头的搭接长度、帮条长度、焊缝宽度和高度,均应符合规范的规定;电弧焊接头外观检查应在清渣后逐个进行;
  钢筋电弧焊接头外观检查结果,应符合下列要求:焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤;焊接接头区域不得有裂纹;咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸的允许偏差,应符合规定;坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊接头的焊缝余高不得大于3mm.
  钢筋电弧焊接头拉伸试验要求:不超过二个楼层的300 个同牌号钢筋、同型式接头为一批,取3 个拉伸试件;3 个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;3 个接头试件均应断于焊缝之外,并应至少有2 个试件呈延性断裂。
