建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基袋装砂井施工要点有哪些
2014-1-8 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基袋装砂井施工要点有哪些?   【解答】1.施工前应清除原地面的各种杂物,并按设计要求填筑工作垫层。施工场地应排水畅通。   2.砂袋的材料性能应符合现行《铁路路基土工合成材料应用 ...
  2.砂袋的材料性能应符合现行《铁路路基土工合成材料应用技术规范》的规定和设计要求,砂袋头应露出地面不小于0.5m;砂袋在井孔中弯曲、沉缩的增长量,可按井深的2%预留。
  3.砂料应采用含泥量不大于3%的中、粗砂,湿砂应风干或烘干至松散状态,砂袋灌砂率不应小于95%.
  4.套管上端砂袋人口处应设滚轮,避免磨破砂袋。
  5.当地面软弱时宜先铺设0.3m厚的砂垫层。
  6.宜顺线路方向分段逐排打设。分段长度不宜大于loom.
  7.必须按照没计位置、井深和井数施t.井位允许偏差为+10cm,井深不应小于设计值。
  8.装入砂袋时必须防止砂袋扭结、磨损、断裂。
  9.施工中应经常检查套管下端活门的密封情况,避免管内进泥造成拔管跟袋;当跟袋长度大于0.5m时应重新补打。
  10.拔管后孔口稀泥应及时清除干净。避免污染砂垫层。
  11.袋装砂井施打后一周内应经常检查袋中砂的沉缩情况,及时进行补砂。
